Vectorworks製品を更新する
Vectorworksは毎年メジャーバージョンをリリースしています。メジャーリリースの合間に、保守のための修正や新機能を含むアップデートが公開されます。サードパーティ製品のアップデートがリリースされることもあります(サードパーティ製品へのアクセスを参照)。
アップデートを入手するには:
次のいずれかの操作を行います。
環境設定のその他ペインで、週毎または月毎でのアップデータを確認を選択します(環境設定:その他ペインを参照)。アップデートが利用可能になると、警告ダイアログボックスが表示されます。
ヘルプ>アップデータを確認(Windows)かVectorworks>アップデータを確認(Mac)を選択します。あるいは、Vectorworksについてダイアログボックスでアップデータを確認をクリックします。警告ダイアログボックスが開き、ソフトウエアが最新の状態であるか、またはアップデートが利用できるかが示されます。
アップデートが利用可能な場合は、[更新バージョン]の新機能を確認するをクリックして、アップデートの概要を表示できます。次のいずれかの操作を行います:
(マイナーバージョンの場合は)更新、あるいは(メジャーバージョンの場合は)ダウンロードをクリックして、アップデートを進めます。
この時点でソフトウエアを更新しない場合は、今はしないをクリックします。
Vectorworksインストールマネージャの手順に従ってください。
詳細なインストールオプション
定期的な更新以外に何らかの操作が必要な場合、Vectorworksインストールマネージャには詳細オプションが用意されています。
詳細オプションにアクセスするには:
Vectorworksインストールマネージャのタイトルバーにある
メニューをクリックし、操作を選択します。
操作内容 |
説明 |
修復 |
Vectorworksのインストールフォルダをスキャンして、見つからないファイルや破損しているファイルが検出されれば置き換えます。Vectorworksフォルダが破損している場合は、これを使用して問題を解決できます。 |
ソースを選択 |
インターネットに接続できない場合に、予めダウンロードした.vwimファイルを使用して更新できます(以下のダウンロードを参照してください)。 |
アンインストール |
Vectorworksをアンインストールします。 |
チャンネル設定 |
特定の問題に対処するため、特別なバージョンのVectorworksを配布する仕組みを提供します。テクニカルサポートから更新コードを付与された場合は、コードを入力すると、そのコードに指定されたソフトウエアアップデートが提供されます。 |
ダウンロード |
オンライン中に.vwimファイルをダウンロードし、後でソースを選択オプションを使用してオフラインで更新したり、別のコンピューターで更新したりできます。 |
Vectorworksをオフラインで更新する
安定したインターネット接続が確保できない場合や、1回のダウンロードで複数の更新を実行する必要がある場合は、オフラインの更新ファイルを使用します。
Vectorworksをオフラインで更新するには:
インターネットに接続しているコンピューターで、Vectorworksインストールマネージャのタイトルバーにある
メニューをクリックし、ダウンロードを選択します。
ダイアログボックスが開きます。必要なバージョンとダウンロード場所を選択し、ダウンロードをクリックします。
.vwimファイルがダウンロードされます。このファイルは、WindowsとMacの両プラットフォームでの更新に使用できます。
インターネットに接続していないコンピューターに.vwimファイルをコピーします。
オフラインで更新するコンピューターで、ローカルドライブ上のVectorworksインストールフォルダからVectorworksインストールマネージャを起動します。
Windows:C:\Program Files\Vectorworks[バージョン]\Vectorworks[バージョン]Install Manager\Vectorworks 2025 Install Manager.exe
Mac:/Applications/Vectorworks[バージョン]/Vectorworks[バージョン]Install Manager.app
メニューをクリックし、ソースを選択を選択してから、ローカルファイルをソースとして使用を選択します。
プロンプトが表示されたら、先ほどダウンロードした.vwimファイルを参照して選択します。
Vectorworksインストールマネージャの手順に従うことで、.vwimファイルを使用して更新を完了できます。
